circuit de réglage de l'alimentation
A project log for Un banc de test pour les petits moteurs (et servo)
Pouvoir connaitre la plage de tension, courant et consommation de n'importe quel petit moteur (-de 37V) et la force qui en résulte.
llollo 01/17/2019 at 10:391 Comment
Voici le premier schéma auquel j'ai abouti suite à des recherches sur la carte d'alimentation que j'utilisais avant et à un aiguillage salvateur de Whygee pour utiliser le LM317, que je découvre à cette occasion.
J'ai noté qu'il fallait employé des diodes et des condensateurs afin de protéger cette puce et j'en ai mis un peu partout, peut être un peu généreusement d'ailleurs, lol.
Yann Guidon / YGDES wrote 01/17/2019 at 21:42 point
D1, D2 = 1N4001, not INA :-)
C2, C4 : 100nF, not pF
R3 : adjustable 220 ohm or 470, in series with fixed 3.3 Ohm 1/2W (to prevent overcurrent)
Add some resistor at the output to create a small load (like 1mA, so 2K2 would be enough)
__________
Otherwise, it's pretty good :-)
