Primeramente diseñaremos en diagrama esquemático y también simularemos el proyecto en el software PROTEUS
Vemos dos circuitos ya que para este proyecto hemos desarrollado para los transistores BJT tanto para PNP y NPN.
Veremos el la primera imagen el diagrama de prueba para los transistores NPN
y aquí explicaremos su funcionamiento en este caso tenemos un Pulsador para su prueba podemos alimentar nuestro circuito desde los 5v hasta los 12v, una vez alimentado el circuito veremos si el LED D1 comienza apagado o encendido ahí podremos detectar si el transistor esta en mal estado ya que si se enciende solo alimentando el circuito me quiere decir que ese transistor esta defectuoso en cortocircuito entre COLECTOR Y EMISOR del transistor NPN, pero si en caso de inicio apagado puedo iniciar la prueba dando un pulso positivo ala BASE y si enciende esta bien entonces ahí podremos probar todos nuestros transistores NPN y deducir cuales están en buen estado y mal estado podemos probar los siguientes transistores:
2N2222A
BC548
BC337
BC547
ETC ....
Para la imagen 2 donde observaremos el diagrama esquemático para la prueba de transistores PNP iniciaremos alimentando igualmente desde los 5v hasta los 12v
y primeramente colocamos un transistor PNP y veremos si se enciende si en un caso enciende el led sin darlo un pulso ala base quiere decir que ese transistor esta mal ya que necesita un pulso negativo para recién conducir de colector a emisor entonces podemos deducir que ese transistor esta en cortocircuito ya que esta conduciendo sin darle un pulso ala base, pero si no enciende iniciaremos el modo de prueba le daremos un pulso con el pulsador que tiene el circuito independiente y veremos si enciende el led y si enciende quiere decir que se encuentra en buen estado el transistor PNP de los cuales podemos probar todos los transistores BJT NPN:
BC558
BC559
BC327
ETC ...
El funcionamiento de un transistor es muy simple solo tenemos que darle un pulso ala base ya sea NPN o PNP tal cual sea este dará una corriente a su base asi haciendo conducir entre colector y emisor o viceversa.
Una vez probador el circuito y simulado lo llevaremos a cabo en un PCB profesional gracias a nuestros amigos de JLCPCB ( https://jlcpcb.com/RAV )
Para ello iremos al software easyeda e iniciaremos la creación de nuestra pcbs profesional
Primeramente iniciaremos creando nuestro diagrama esquemático con todos los componentes que utilizaremos en nuestro proyecto luego veremos las pistas donde ratearemos nuestro pcb y darle el grosor de pista adecuado y por ultimo obtendremos una imagen 3D de como quedara nuestro pcb ya finalizado.
Para este proyecto hemos utilizado pocos componentes y aquí podemos obtener la lista de materiales:
- 2 resistencias 1 / 4w 10k
- 2 resistencias 1 / 4w 1k
- 2 resistencias 1 / 4w 500 ohm
- 2 diodos leds 5mm (color que gustes)
- 2 pulsadores NO
- 1 conector de 2 pines para la alimentación
- 1 pcb profesional
y ya para finalizar nuestro proyecto nos dirigiremos a la pagina de JLCPCB ( https://jlcpc.com/RAV  ) para hacer nuestro pedido de PCBS
ya tenemos una cuenta registrada iniciaremos el proceso de compra y le daremos en ordenar ahora.
 y luego cargaremos nuestro GERBER en formato RAR y lo subimos una vez hecho eso erigiremos la cantidad y el color de nuestra PCB en este caso yo elegí color blanco y 5 pcbs.
por lo cual nos genera un costo de $ 2 mas enviado entonces finalizamos en pagar ingresamos nuestra dirección de enviado y Listo asi obtendremos nuestras pcbs profesionales.
JLCPCB envían a todo el mundo.
5 piezas un solo $ 2
Gerber del proyecto:
https://mega.nz/file/fRRFkS6a#1mMy9zMqOSvxYJSyEJHixfUPxHRMlaWJ-zUu0CmDzN4
