GERBER DEL PROYECTO:
https://mega.nz/file/OUo3VK4a#FWIM_RYA4v1hIZmIQ233aPAdVrzboKuu1a0zxoDMG9o
HOJA DE DATOS LA4440:
https://mega.nz/file/GQpHRA6A#ltF8D27-enjvWuBAD90saxQAkifrtQtPZf4Eke-uCZ8
Paso 1: DIAGRAMA ESQUEMATICO
Como todo proyecto empezamos a realizar las pruebas respectivas del funcionamiento en el protoboard así nos permite saber la funcionalidad de nuestro proyecto para luego pasar al diagrama esquemático y respectivamente al PCB profesional.
Primeramente para empezar tenemos que saber que es un amplificador de audio:
Un  amplificador de audio  es un dispositivo que contiene circuitos electrónicos que permiten aumentar o amplificar las señales de  audio  y entregar una potencia necesaria para los altavoces o parlantes.
El diagrama que utilizamos es una salida dual de 6w por canal permitiendo dar una señal stereo de buena calidad de audio si queremos algo mas potente podemos realizar un amplificador BRIGE que nos da 19w de salida de un solo canal pero en este proyecto lo realizaremos Stereo.
Características del LA4440:
2 canales integrados (duales) que permiten su uso en estéreo y puente
aplicaciones de amplificador.
Doble: 6 W × 2 (típico)
Puente: 19W (típ.)
• Número mínimo de piezas externas necesarias.
• Pequeño ruido de estallido en el momento de ENCENDER / APAGAR la fuente de alimentación y
buen equilibrio inicial.
• Buen rechazo de ondulación: 46 dB (típ.)
• Buena separación de canales.
• Pequeño ruido residual (Rg = 0).
• Baja distorsión en una amplia gama de frecuencias bajas a
altas frecuencias.
• Aleta de radiador de fácil diseño.
• Función de silenciamiento de audio incorporada.
• Protectores incorporados.
una. Protector térmico
B. Sobretensión, protector contra sobretensiones
C. Protector corto pin-a-pin
Paso 2: Componentes Y Características
COMPONENTES ELECTRONICOS:
  • 1 CI LA440
  • 1 JACK DC
  • 1 CONECTOR DE AUDIO ESTÉREO
  • 2 RES 10 OHM 1 / 2W
  • 2 CAP 470 NF
  • 2 CAP 100 NF
  • 2 CAP ELECT. 100UF 15V
  • 2 CAP ELECT. 47UF 25V
  • 2 CAP ELECT. 1000UF 25V
  • 1 CAP ELEGIR. 2200UF 25V
  • 1 CAP ELEGIR. 1UF 25V
  • 2 BORNERAS DE 2 PINOS
  • 1 ESPADIN DE 3 PINOS
CARACTERÍSTICAS:
  • VIN 9V - 18V
  • 6 W x 2
  • Audio profesional
  • Yo max 1A
  • Salida RL de 2 a 8 ohmios
  • Voltaje recomendado 13.2v de operación
Luego de que probamos que funciona nuestro circuito nos dirigiremos a la página de EASYEDA para la creación de nuestro PCB profesional.
En la primera imagen podemos observar el diagrama del circuito igual al diagrama de simulación de proteus que hicimos para nuestra simulación.
En este caso recomiendo EasyEda para la creación de PCbs porque tiene una librería completa de todos los componentes que utilizaremos para la creación de nuestra placa de desarrollo.
Después nos dirigirnos hacer la ruta o creación de las pistas donde podremos elegir el grosor y la ubicación de los componentes electrónicos así como la serigrafía.
y por ultimo obtendremos una imagen 3D de nuestro circuito creado para la realización de nuestro PCB profesional.
Paso 3: JLCPCB
Finalmente lo llevaremos a nuestros amigos de JLCPCB para la realización de nuestra PCB profesional.
Este proyecto es gracias a JLCPCB fabricantes de placas profesionales a nivel mundial.
https://jlcpcb.com/RAV
Puedes obtener 5 piezas a solo $ 2
Aqui adjunto el Gerber de la placa del proyecto para que ustedes lo puedan realizar también
