Prensa de banco de escritorio
Diseño en CAD y proceso de fabricación de una prensa de banco de escritorio. Pensado para ser fabricada utilizando polimeros en impresora 3D
This is a model of a table press to be manufactured with 3D printing for the Manufacturing Process branch of the University of Chile.
This bench vise is easy and fast to print, it does not require supports and it is a simple design and easy to assemble that allows you to easily modify parameters such as the length of the vise or the size of the jaws.
This press is designed to be used with model or electronic elements which will not be subjected to great compression efforts.
Este es un modelo de prensa de mesa para ser fabricada con impresión 3D para el ramo Proceso de Manufactura de la Universidad de Chile.
Esta prensa de banco es de fácil y rápida impresión, no requiere soportes y es un diseño simple y de fácil ensamblaje que permite de manera sencilla modificar parámetros como el largo de la prensa o el tamaño de las mordazas.
Esta prensa esta ideada para utilizarse con elementos de maquetas o electrónica los cuales no serán sometidos a grandes esfuerzos de compresión.
For the printing of the 3D components, "Ender 3" printers were used and as parameters a layer height of 0.2 [mm] was used, an infill of 20% with the "cubic subdivision" geometry and a wall thickness of 0.8 [mm] in two layers. Next, based on these parameters, printing times, weights and meters of filaments used are shown:
Para la impresión de los componentes 3D se utilizaron impresoras "Ender 3" y como parámetros se utilizo un alto de capa de 0,2 [mm], un infill de un 20% con la geometría "cubic subdivision" y un espesor de pared de 0,8 [mm] en dos capas. A continuación, en base a estos parámetros se muestran tiempos de impresión, pesos y metros de filamentos utilizados:
  • Main body 1: 2 horas 41 minutos; 28 [gr]; 9,45 [m]
  • Main body 2: 1 horas 27 minutos; 15 [gr]; 5,1 [m]
  • Main body 3: 1 horas 49 minutos; 17 [gr]; 5,73 [m]
  • Main body 4: 1 horas 57 minutos; 20 [gr]; 6,65 [m]
  • Clamp: 1 horas 40 minutos; 16 [gr]; 5,53 [m]
  • Pieza auxiliar 1: 15 minutos; 2 [gr]; 0,67 [m]
  • Pieza auxiliar 2: 27 minutos; 4 [gr]; 1,25 [m]
  • Tope tornillo: 17 minutos; 2 [gr]; 0,67 [m]
  • Perillas: 36 minutos; 4 [gr]; 1,47 [m]
Imágenes del proceso de impresión:
Standard Tesselated Geometry - 11.21 kB - 12/02/2022 at 02:52
Download
Standard Tesselated Geometry - 15.22 kB - 12/02/2022 at 02:52
Download
Standard Tesselated Geometry - 67.07 kB - 12/02/2022 at 02:52
Download
Standard Tesselated Geometry - 22.35 kB - 12/02/2022 at 02:52
Download
Standard Tesselated Geometry - 2.62 kB - 12/02/2022 at 02:52
Download
View all 12 files
  • 1 × Main body 1
  • 1 × Main body 2
  • 1 × Main body 3
  • 1 × Main body 4
  • 2 × Pieza auxiliar 1
View all 12 components
  • 1
    Step 1 / Paso 1
    Assemble the main body 3, main body 4, and main body 1 parts as illustrated in the following image:
    Ensamblar las piezas main body 3, main body 4,  main body 1 tal como se ilustra en la siguiente imagen:
  • 2
    Step 2 / Paso 2
    Assemble the main body 2 to the main body 3 using the auxiliary parts 1 as illustrated in the following image:
    Ensamblar el main body 2 al main body 3 utilizando las piezas auxiliar 1 como se ilustra en la siguiente imagen:
  • 3
    Step 3 / Paso 3
    Screw the lower screw to the T8 nut and assemble with its respective knob and cover. See the following image:
    Atornillar el tornillo inferior a la tuerca T8 y montar con su respectiva perilla y tapa. Ver la siguiente imagen:
View all 5 instructions
