branchement
A project log for Hack LIDL prise connecté pour radiateur fil pilote
Comment utiliser une 'smart plug' pour controller une radiateur electrique par son fil pilote
brian-wyldBrian Wyld 02/10/2023 at 16:540 Comments
Tres simple - le rouge et bleu dans la sucre avec l'alimentation de la radiateur, et le violet vers une sucre avec un diode, et la fil pilote (noir) dans l'autre coté.
Evidement, couper la disjoncteur avant....
J'ai mise la diode (pour selecitonner la mode 'hors-gel') sur un cote q'une sucre 2 voies - ca lui tiens bien, et c'est ensuite facile de brancher entre la fil de sortie du smartplug et la fil pilote du radiateur (et facile d'inverser selon la mode qu'on veut!). Recouvert par du plastique thermo-retractable, c'est bien solide et protegé!
