Vorrei cambiare il mio rating, ma devo vedere quanto dura questo senza problemi. Per me, la cosa più importante è che funziona quando ne hai più bisogno. L'interruttore della protezione della coda stava diventando più fastidioso, quindi ho passato un po 'di tempo per toglierlo ... Svitate la molla della batteria, usate un cacciavite sottile per attirare con cautela il tappo / spina bianca, smontare il meccanismo di clicker (identico A un meccanismo della penna di scatto), ha usato un piccolo file per arricciare / raddrizzare tutte le aree di contatto, assemblato e funziona perfettamente!
Andando a una partita di calcio e bisogno di un laser verde 50mW per la lunga passeggiata per l'auto? Prendi questo insieme con un cavo corto e puoi anche offrire il tuo iPhone. Un possibile miglioramento sarebbe tre per quattro piccoli LED dalla porta di carica che indicava l'importo della carica. Viene acceso quando lo inserisco nel senso che sta caricando ma anche dopo essere stato inserito per più di un giorno; Non si accende e non addebiterà altro. Spero di non sprecare denaro su ciò che è ormai utile solo come cartacea. L'idea è piuttosto ordinata, e proprio quello che voglio. C'è solo una impostazione e si accende la parte testa per attivarla e disattivare. Ho amato l'idea e ho pensato che fosse valsa la pena di provare per il prezzo. Non ho intenzione di spendere tutti i soldi per tornare nuovamente in azienda.
Abbastanza appropriato per aggiungere alcune ore alla vita del tuo telefono o tablet, ma non ricaricherà completamente la maggior parte degli smartphone morti o delle compresse da solo. Tuttavia, non aspettatevi le 24 ore di esercizio sul puntatore laser verde rivendicato dal venditore. Non è molto caldo quando è in uso, a differenza di alcuni altri prodotti di questo tipo. In ogni caso, per il denaro, è uno strumento utile e conveniente per avere intorno per l'uso quotidiano. Ha anche salvato un orecchino perso in un cinema. Devo tenerlo a un angolo o lontano se sto leggendo un'etichetta. In secondo luogo, la torsione sulla testa per accendere e spegnere non è un buon design. In futuro, probabilmente bastò solo con il marchio più economico che ho acquistato prima che funziona altrettanto bene a mio parere. Sono davvero eccellenti puntatori laser, che mi chiedono di acquistare ulteriori unità TEN per coprire tutti gli usi che ho previsto.
Uno dei motivi che ho acquistato è che funziona dalla stessa batteria interna di quello che impone il telefono quando si usa come puntatore laser verde, che dura molto tempo. Quanto alla longevità, non ho avuto abbastanza tempo da dire. Il fatto che sia anche una banca di potere sia solo la ciliegina sulla torta. Ho solo dato quattro stelle perché nessuna istruzione (un fascio verde lampeggiante significa che è carica o piena?), Nessun cappuccio per il connettore di fine per mantenere sporco e simili fuori dei connettori. Ma si è sciolto con l'applicazione di alcuni muscoli. Questo laser è più piccolo di quanto mi aspettassi, e la sua resa nella resistenza del fascio non è alta, ma brucerà ancora le cose. La qualità del corpo è decente, il finale è buono e l'output è stato migliore del previsto. Ho addebitato una seconda volta ... lo stesso risultato. Devo aver ricevuto un'unità difettosa ma, "una volta morsa, due volte timida" provo un modello diverso.
Ovviamente, non ha la capacità di questi dispositivi più grandi. Ma lo trovo sufficiente per ottenere un succo extra nel mio telefono. Non sono obbligato a fornire una revisione positiva e non ricevere incentivi o premi per farlo. Le mie recensioni sono completamente oneste e sono le mie esperienze personali con il prodotto. Da oggi non dipendere da questo marchio. Questo modello è il più potente puntatore laser rosso del mondo, lo uso praticamente per tutto e ovunque,...
