speed up soldering
A project log for Tweezer Soldering Iron - Lötzange
Cheap Soldering Iron for copper pipes of heating and water systems, quick & dirty - schnelle preisgünstige Lötzange für Kupferrohre
look-rightLook Right 02/12/2016 at 14:270 Comments
For longer use it is usefull to clean the conactarea from oxid with a rasp and use solderingwire with flux to get better heat transfer to the copper pipe. Also I used some flux on the copper to get a much better heat transfer. So a pont to solder takes only 20 seconds
Nach längerer Benutzung bildet sich eine dicke Oxidschicht. Diese hindert den Wärmetransport. Eine Feile zur Reinigung und sofortige Behandlung mit Lötzinn und Flussmittel hilft das zu verhindern. Etwas Flussmittel auf die Kupferfittinge aufgetragen hilft beim Löten enorm.
