We develop a Esp8266 Wifi controller for more than 1500 pixel Led. Using the tpm2.net protocol it can be used with any dj software like JinX
MPEG-4 Video - 8.92 MB - 11/07/2017 at 07:29 |
3gpp - 9.54 MB - 07/10/2017 at 20:06 |
MPEG-4 Video - 6.14 MB - 07/10/2017 at 20:05 |
3gpp - 9.72 MB - 07/10/2017 at 20:05 |
jinx-2.4.zipPrograma para hacer efectos y pasarlos via Tpm2.netZip Archive - 1.07 MB - 07/10/2017 at 20:04 |
Now i have a Esp8266 WiFi Amica Nodemcu . But Code is 100% upload no
error, serial monitor not show ip address WiFi is not connected .
how can i upload u code
Hola santira, como esta? tendrias la config que usas en Jinx?, tamaño de la matrix como config del tpm2, para la cantidad de canales? , estoy probando tu codigo pero no me funciona. un abrazo
Hola! En Jinx tenés que tener en cuenta que cada led ocupa 3 canales! Y lo máximo por canales es 1354. Si tenés 100 led tenés que configurarlo como 300 canales. Espero que funcione así
Mucha gracias por la ayuda genio, por suerte ya lo tengo funcionando pero tengo algunos fallos que resolver, no se si te paso tambien, por ejemplo cuando enciendo todo se queda colgada la ESP8266, tengo que darle tension primero a la placa y un vez que conecta la red, ahi enchufar los leds, sino no arranca, y despues cada tanto tiene unos tirones con cualquier efecto que ponga y lo hace aleatorio, como una caida de fps. probe otro router, otra pc, pero me esta volviendo loco jaja. un abrazo!!
Si, varios hemos experimentado ese problema con muchos led. Es un problema que no pude resolver, estuve luchando bastante con el código pero lo sigue haciendo. Si lo resolves te pido lo compartas. Anda bien hasta que de pronto pluff... Se cae. Y después retoma pero más lento.
hola intente controlar 1200 pixels dividido en 3 bloques.. funciona pero da un reset cada tanto
Exception (29):
epc1=0x4000e1b2 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
ctx: sys
sp: 3ffffce0 end: 3fffffb0 offset: 01a0
>>>stack>>>
3ffffe80: 3fff2bfc 0000002c 00000000 401004f4
3ffffe90: 4021147e 4021143c 00000000 40107088
3ffffea0: 60000600 00000000 3ffea144 402114bf
3ffffeb0: 40000f83 00000030 00000011 ffffffff
3ffffec0: 40000f3d 00000023 00000000 3fffd9d0
3ffffed0: 00000000 00000000 00000000 fffffffe
3ffffee0: ffffffff 3fffc6fc 00000001 3fffdab0
3ffffef0: 00000000 3fffdad0 3ffeea50 00000030
3fffff00: 00000000 4020f185 3ffed670 4021143c
3fffff10: 3fff2bfc 3ffea1d6 3fff2bfc 40211446
3fffff20: 3ffed670 00000000 0000000d 3ffeddb8
3fffff30: 4020f203 3ffed670 3fff2bfc 00000000
3fffff40: 4020efd3 3ffed688 3ffedde0 01f41539
3fffff50: 00000000 3ffed688 3ffedde0 01f41539
3fffff60: 4020f47c 009c25d4 3ffedde0 60000600
3fffff70: 40219ad1 3ffed688 3ffedde0 01f3e9af
3fffff80: 40219b16 3fffdab0 00000000 3fffdcb0
3fffff90: 3ffeddf0 3fffdad0 3ffeea50 40203467
3fffffa0: 40000f49 40000f49 3fffdab0 40000f49
<<<stack<<<
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
no entiendo por q razon .. tal ves estoy configurando mal el jinx?
gracias
hola santira.. estoy implementando tu codigo.. pero no susede nada.. estoy compartiendo las masas. conectando todo al pin D1 pero no susede absoluta mente nada.. en que podria estar fallando?? saludos
Es muy probable que el problema sea la configuración de jinx. Mándame una foto por privado de la captura de pantalla (sromeroayala@teembu.com)
Wow, really good job, and very impressed you used 1600 pixel on 1 output.
Do you think it's possible to use your technic with xlights program, for christmas lights?
Thanks for your good job :)
Hi I never used xlights but I ll check it. We tested 1460 pixel, not sure if can manage 1600 due to a buffer limit. Thanks for your comment
Hi, thanks for your reply. My goal is 1000 pixel with 1 ESP8266, but with Xlights. Jinx is very good program, but not for christmas lights.
With arduino, I never exceed 480 pixel i think, That's why i tested with ESP now.
If you find solution, or find a track to help me in this goal, I would be very happy.
Thanks
Hi, I think xlights don't have tpm2.net protocol for using with this software
You have two ways to make your project. One is to ask the xlights Creators for implementing tpm2.net protocol compatibility. Or to implement a DMX protocol in the esp8266 like this https://github.com/forkineye/E131
thank you.
Paket boyutu için # 600 piksel matrisi = 1357 böyle bir erişim.
1357 sabit mi?
1357 sabit değil, değiştirilebilir ama alabileceği maksimum değer. 600 piksel için, piksel başına 1 kanonun olduğunu düşünmeniz gerekiyor, bu yüzden 1800 pakete ihtiyacınız var. 1357'de varsa, pikselleri "yenilemek" için iki tam paket alacaksınız.
Great Work!!! #define packet_size = 1357; this is defined in JINX.
but too much latency and pixel jumps... I saw the video... I think is some problem with your computer processor or may be the router connection.
hi
please help me!!!
I tried, but too much latency and pixel jumps.
I have a mistake or missing somewhere.
my pixel screen , 40x15=600 pixel 1800 channel
jinx! software or code chan/blok= ?
code #define packet_size =?
thanks.
1.buenas noches, estuvieron probando Este codigo Mismo Con El Esp8266 Wi-Fi? andan hasta 1200 2812b
Hello, i just tried this out and must say it´s great. I´ve build a Matrix with 150 ws2813. I´ve two problems.
First Problem ist that my first 2 LED always flicker in another Color every two seconds. They Flicker always in red. Looks similar to a Statuslight. I don´t know why.
Second Problem is that my Matrix has not the right Colors at all and after running a few minutes the whole Matrix is going crazy. If i use Jinx in wired Mode, then the Matrix runs stable for hours. Maybe u know how to solve the Problems.
Greetz
Beliar
Thanks Emilio!! When you said: " Talking about Jinx i could also understand that you should assgin 3 bits for each led (R G B)" its important to mention that if you have 30 leds, then in jinx you have to assign 90 channel.
Thanks for ypur predisposition and collaboration to help me connect and configuate the nodemcu and led´s strip
it was not so complex but for begginers as me it could be a little bit dificult
I did configurate the wifi led and assignesd an ip modifying th code line
IPAddress ip(192,168,8,120);
IPAddress gateway(192,168,8,1);
and taking out the comment of the line where the variables are defined
WiFi.config(ip,gateway,subnet);
I´ll be making more tests with more quantity of leds strip
It was a pleacere to be in touch with you and to get into arduino´s programmation world
cheers
Hi, great project, my problem: no outpu (from Jinx?) I uncommented all "serials", wifi is connected (seen on serial monitor) but then no serial messages any more, matrix is black , matrix is (54 *13) in Jinx are 2106 channels organised as 702 x 3 What can I do?
Thanks in advance, Edmund
